- Comment reparer mon seche linge ?
- Symbole seche linge - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour pourriez vous m'indiquer le model et le numéro commençant 8 sur l'etiquette derrière la porte
les numeros sont 852854001220
C est un 540 condenseur anti froissage automatique
typ E261
merci de m aider
Bonjour ,donc vous avez un seche linge modèl AMB540 . Sur ce modèl la verifier les 2 thermostat derriere sur la resistance(resistance aussi) et le thermostat devant au dessus du filtre ( verifier si c'est pas coupé) .Attention auusi il faut verifier la pompe de vidange derrière qui se bloque ou bien le tuyau qui remonte de l'eau vers le bac là haut qui est bouché aussi . Par contre si tout est ok alors c'est votre programmateur qui est HS
Faut le nettoyer ton sèche-linge, il est sûrement bourré de ploumtchons...aini propre, le thermique ne déclenchera plus intempestivement!Attention, tu peux aspirer les résistances chauffantes mais pas les toucher!!!Nettoies tout autour de la cuve le tuyau de sortie d' air et les résistances.
