Pourquoi mon lave linge a un problème de vidange ?
Radora - 7 juin 2008 à 12:14
 mlch - 9 juin 2008 à 19:14
Bonjour, Mon lave linge Laden fl 1150 me donne la descripton de la panne :" nettoyage filtre". J'ai déjà effectué le nettoyage du filtre suivant le notice : filtre nettoyé, la turbine de la pompe tourne normalement. Mais à chaque fois dès que le programme arrive à l'évacuation d'eau, la machine me sort tj le message nettoyage filtre et se bloque. Pouvez-vous m'indiquer qu'est ce qu'il faut faire de plus? merci par avance.
Bonjour , attention appareil débranché , démonter la machine et regarder la durit noire qui vient de la cuve vers la pompe de vidange si c'est pas bouché
2
bonjour, merci de votre réponse, je vais essayer de voir! encore merci
merci mlch, ca y est mon lave linge fonctionne de nouveau.
Bonjour ,ça fait plaisir que ça fonctinonne
