- Pourquoi le four de ma gazinière(terim)se coupe sans cesse ?
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Four electrique - Guide
- Pourquoi mon four se met en sécurité ✓ - Forum Electroménager
- Flamme jaune gazinière ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonsoir , à mon avis vous avez un défaut du thermocouple ( c'est une pièce comme un bougie qui est cuivrée )
Bonjour , le thermocouple est une piece comme une bougie en cuivre qui se trouve en dessous de la plaque dans le four . Pour le controller c'est pas facile car il faut le devisser au niveau du robinet de four et le tester avec un voltmètre . Sinon pour changer la pièce il faut enlever la table de dessus et puis enlever le thermocouple sur le robinet de four
vous etes en gaz de ville ou gaz butane ?? et la cuisinière avez vous verifié les gicleurs ??? c'est peut etre pour cela qu elle se met en sécu !!!
bonjour,
je suis en gaz de ville.j'ai verifier les bruleurs(=gicleurs) et ils sont tres propres dont je sais pas d'ou ça vient?
Est-ce que les gicleurs c'est le truc(tuyau avec les trous)ou le gaz sort?parce que ça c'est nikel....le gaz sort bien et est allumer a chaque petit trou du tuyeau qui est en bas du four.
est-ce que ça peut être le thermocouple?Comment savoir si le mien est foutu?
MERCI
non les gicleurs sont les petits "injecteurs" qu'il faut changer suivant le gaz qu on a.... ce n est pas les meme pour le gaz de ville ou le gaz butane et cela n a rien a voir avec la proprete ou pas !!!!
