- Pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus ?
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
J'ai un probleme similaire sur mon LV IDL 506
Pas de chauffage de l'eau. Pas de sechage.
Programme 4 interminable (je n'ai pas regardé le détails de l'execution de tout les programmes)
J'ai également vérifié
- la resistance - OK environ 30 ohms
- klixon - OK - clic et augmentation de la resistance lorsqu'on le chauffe
- Pressostat - OK - clic en soufflant dedans
- durite - OK
- cablage - OK - pas de cosses deconnectées ou fils sectionnés
Avez-vous pu finalement réparé votre LV?
Merci de votre réponse et bonnes fêtes !
Bonsoir , d'après le schéma la resistance se trouve à l'interieur mais si c'est pas à l'interieur alors il faudra enlever le socle en dessous et controller un tube de diamètre 5 à 6 cm ( vous devez avoir une valeur de 20 à 30 ohm avec l'ohmètre )
Merci pour la réponse, j'ai controlé la résistance, qui est bonne (28ohm).
J'ai regardé sur d'autres forum et autres sites j'avais le choix entre:
-la résistance
-le thermostat
-le pressostat
-le contact de chauffage du programmateur
-le klixon
la resistance: ok
le thermostat : ok
le pressostat : ok
le klixon : ok
par contre le contact de chauffage : ne laisse passer que 27 V à la résistance.
De la on m'a indiqué le relais mais A quoi cela ressemble t il et ou est il sur la plaquette?
Merci beaucoup de votre soutien.
