- Comment réparer mon LV Arthur Martin ASL 453 ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Panne lave-vaisselle arthur martin electrolux clignote - Forum Electroménager
- Frigo arthur martin silence plus - Forum Electroménager
- Reparer radiateur - Guide
Bonjour, il est possible que ce soit la pompe de vidange qui soit bouché ou hs.
Il faudrait vérifier qu'il n'y a rien a l'intérieur (malgrés que les filtre soit en place défoit des corps étranger arrivent a passer) et la controller avec un multimétre ( de 150 a 250 ohms en general).
Pour repéré la pompe le tuyau de vidange est fixé dessu elle est de petite taille soit fixée par 3 vis ou alors c'est un systéme quart de tour avec blocage.
J'ai un LV A*G (11 ans), qui malgré le nettoyage régulier des filtres, se met en sécurité cuve pleine (1 fois par an, depuis 7 ans environ). Il s'agit en fait de la sécurité anti débordement qui fonctionne. On entend la pompe fonctionner par sacade, même lorsque la marche/arrêt est sur off. La seule solution est de le débrancher pour arrêter le bruit. Si c'est le cas pour vous, voici le conseil (fameux et très économique !) d'un technicien SAV D****Y donné par téléphone. Ne pas toucher le bouton d'avancement du programme, débrancher le LV, sortir la vaisselle, vidanger si possible l'eau de la cuve (courage le plus dur est fait), mettre de quoi éponger derrière le LV et le pencher fortement en arrière de façon à ce que le trop plein de la pompe d'écoule. Après quelques minutes, je rebranche tout ça, et je finis le cycle en cours. La pompe alors prend le relais sur un niveau satisfaisant. Le tour est joué !
Bon courage
merci pour vos réponses mais j'ai vérifier la pompe elle est nickel et je l'es testé en l'alimentent séparément ces ok j'ai également vérifier électrovanne
en l'alimentent aussi a part il prend l'eau j'ai remarquer un contact qui ressemble a un fusible avec lamelle pour ouvrir et fermé selon il ce trouve au dessus de la pompe de cyclage au testeur le courent ne passe pas et il semble fermé quelle est le moyen de le tester autrement si vous avez d'autre proposition merci de m'en faire part avec mes remerciement fred
