Pourquoi ma plaque a induction ne s'allume plus ? [Fermé]
Posez votre question toine42 - Dernière réponse le 24 juil. 2015 à 13:02 par Octodon Bleu
bonjour, pourquoi ma plaque sauter sed 4n1 ne s'allume plus du tout, donc pas d'affichage, alim 220v ok fus ok, tension de test 0v, tension radiateur et GND du test = 50v si info merci A+.
plus moins
bonjour, j'ai une plaque deux feu brandt tl613bs1 le courant arrive mais aucun voyant ne s,allume
plus moins
Bonsoir , attention appareil debranché , démonter le dessus en verre et inverser les cartes d'affichage gauche et droite et faites l'essai après , si ça fonctionne alors changer la carte d'affichage sinon ce sera la carte de puissance ou la carte filtre à coté du ventilo qui est HS
plus moins
Il débranché votre plaque ou le dijoncteur pendant 10 min
Et elle te fonctionnera
Octodon Bleu- 24 juil. 2015 à 13:02
Nous avions le même problème que toine42 et cette solution proposée par mimilasouris a fonctionné du premier coup ! merci !!!
plus moins
pareil pour moi tous a sauter et du coup rien ne s allume je l ai que depuis 4 jours et je ne sais pas si c est sous garantie
Castormalin- 18 août 2011 à 08:49
Bonjour,si vous l'avez acheté que depuis quatre jours il est sous garanti.
plus moins
salut a tous donc panne resolu, resistance sur carte puissance hs r31 68k, a l'oeil ok, mais mesurer a l'ohmetre hs, donc remplacé et out ok.
