Comment démonter les charbons du moteur de mon lave-linge ?
Résolu/Fermé
- Symptome charbon usé lave-linge
- Symptome tique - Guide
- Fuite lave linge - Guide
39 réponses
bonjour,
votre symptome ne me parait pas mettre les charbons en cause,
mais plutôt la tachy
ceci est un élément situé a l'opposé de la poulie moteur,
comporte une bobine et un aimant en son centre s'il est absent fendu ou cassé il en est la cause
cordialement
richard
Rebonjour, Richard!
Je suis allé ce matin dans un magasin qui vend des pièces de rechange, et le vendeur m'a dit que les aimants de tachy n'étaient pas disponibles séparément et qu'il fallait acheter un moteur complet! A-t-il raison et, si oui, comment pourrais-je me procurer cette pièce, même d'occasion? Merci d'avance à vous!
Yves1968.
Ouaaaah! Je suis impressionné! Il y a bien, à l'endroit décrit par vous, un aimant avec en son centre un trou en forme d'étoile. Et il est cassé! Richard for President! Bravo!
Je vais de ce pas commander cette pièce!
Pour revenir à la pompe de vidange que j'ai achetée, ce n'est pas le modèle d'origine, mais un modèle standard de marque Hanning (si je ne m'abuse). Pensez-vous qu'il vaille mieux la rapporter au magasin (puisque la pompe d'origine doit encore être en bon état) ou la laisser sur la machine, en considérant qu'après huit ans, une pompe peut lâcher plus rapidement? Merci infiniment!
re,
votre bonheur fait plaisir a lire,
je n'avais de plus pas remarqué que vous étiez en doublon,
via un autre post juste au dessous de celui-ci,
mais bon!!!
vous pouvez remonter votre ancienne pompe sans souci,
l'ennui étant que la nouvelle,
je le crains fort ne vous sera pas reprise
au besoin négociez en demandant l'aimant qui vous est indispensable,
cordialement
richard
Richard, JE VOUS REMERCIE DU FOND DU COEUR! Grâce à vous, l'opération "Réparation machine" va être accomplie avec brio, ce qui soulagera mon portefeuille!
Ce site est MERVEILLEUX!
Vive l'entraide!
MERCI ENCORE!
Yves1968.
Rebonjour à tous, et en particulier à Richard!
Le dernier rebondissement de cette véritable saga électroménagère me désespère. Voulant faire une lessive ce soir, j'ai entendu un "clac" au démarrage de la machine, et puis, plus rien. Enfin, si: les mêmes symptômes qu'avant! J'imagine que l'aimant du tachy a de nouveau cassé. Ma machine est-elle bonne pour la poubelle? Merci d'avance de votre réponse8
Yves1968.
re,
pour les paliers,
ce sont les traverses complètes,
quant ce n'est pas trop dégradé,
cela se remplace facilement (1/2 h en tout) et relativement pas onéreux
la pompe est aussi bon marché
controler en sus l'état du ressort de soufflet de cuve(partie basse du soufflet) qu'il ne soit pas oxydé,
sinon ne pas hésiter a le remplacer
et de fait votre bécane repart a l'état presque neuf
re,
voir ici:
http://www.cyberpieces.com/machine_a_laver_moteur0.htm
je n'y ai aucune action mais lui au moins il le propose
cordialement
richard
Merci encore, Richard! J'avais trouvé ce site, mais je n'avais pas vu la pièce que je recherchais. Si je peux vous aider un jour pour une traduction ou autre de notice technique, n'hésitez pas!
Yves1968.
re,
j'espère avoir par contre répondu assez tôt ,
désolé,
j'ai été fortement sollicité ce jour,
mais bon!!
tout arrive a qui sait attendre
cordialement
richard
Richard, j'ai remplacé l'aimant du tachy et ma machine fait de nouveau son cycle normalement! Je vous remercie encore du fond du coeur!
Yves1968
Bonjour à tous!
Hier, j'ai monté le nouvel aimant du tachy de ma machine à laver. Le moteur semblait avoir retrouvé une seconde jeunesse, mais la machine ne voulait toujours pas essorer. J'ai donc vidangé la cuve et provoqué l'essoration. Ce soir, j'ai remplacé la pompe de vidange par une neuve, mais j'ai dû arrêter le cycle, car la machine perdait beaucoup d'eau! Que se passe-t-il? Au secours!
Yves1968
re,
précisez moi si la pompe concernée est bien accolée au flanc droit de la cuve en bas(chassis malice)
si vous avez une fuite importante cela me laisse a penser que votre pompe est mal montée,
bien que plusieurs trous soient présents pour fixer la pompe via les 3 vis torx il est impératif d'utiliser ceux d'origine
les traces de filetage doivent vous en indiquer les emplacements attention a ne pas foirer les filetages concernés par un serrage exagéré
cordialement
richard
Rebonjour, Richard!
Euh, je suis un peu honteux, mais j'ai remarqué cette nuit que... le bouchon du flexible de vidange de la cuve s'était détaché! Je pensais d'abord, comme vous, que la pompe de vidange montée devait différer de celle d'origine au niveau du joint, ce qui aurait provoqué la fuite. La cause du problème était nettement plus simple! J'espère que ma machine, âgée de huit ans, tiendra le coup quelques années de plus. Et, de toute façon, je vous adresse encore mes plus vifs remerciements pour être une nouvelle fois venu à mon aide. Vous êtes un véritable ami, Richard!
Yves1968.
re,
non,
démonter et en voir la cause exacte,
possible que l'aimant ai été mal emboité
cordialement richard
Bonjour à tous, et à Richard en particulier!
J'ai de nouveau démonté la paroi latérale droite de ma machine et constaté que la courroie avait sauté. Est-ce parce qu'elle a huit ans ou qu'elle a été démontée qu'elle ne reste plus dans son logement? Je vais essayer d'aller en acheter une autre ce lundi. Y a-t-il un truc particulier pour la monter sans l'abîmer ou faut-il la monter comme une chaîne de vélo, ainsi que me le conseillait La Sudiste? Merci d'avance pour votre énième coup de main et bon début de semaine, Richard!
Yves1968.
20 oct. 2013 à 17:52
