Pourquoi mon lave vaisselle ne se remplie pas ? [Fermé]
Posez votre question ni0urk - Dernière réponse le 19 juil. 2008 à 23:00 par ni0urk
Bonjour, j'ai un lave vaiselle Indesit IDL42. J'ai un rencontré un problème il y a quelque mois : le lave vaiselle se bloque dès le début du cycle. J'ai laissé un peu de côté la réparation, le temps d'avoir le temps de m'en occuper, ce qui est le cas en ce moment. Je viens de faire quelque test aujourd'hui, et voilà ce que j'observe. Lors de la mise en marche, j'ai bien une vidange lave vaisselle, puis là un ronronnement, type remplissage, qui se stoppe rapidement. Au bout de quelques minutes, j'ai les deux voyant de gauche qui clignotent. J'ai remarqué, que le lave vaisselle prend un peu d'eau (un fond d'eau est présent dans la cuve après ouverture), et que les résistances chauffent, et ce malgré qu'elles ne soient pas sous une hauteur d'eau suffisante (donc très gênant). J'ai vu ce topic http://www.savoirtoutfaire.com/forum/setopic_11404-idl.html, je dirais que le problème semble similaire, mais j'aurais souhaité votre expertise sur le sujet. Je vais attendre un peu (que le lave vaisselle se refroidisse un peu, et je vais tenter de voir l'elecrovanne en espérant trouver un tutorial sur le forum. Merci de votre aide.
plus moins
Bonjour, j'ai donc démonter mon le dessous de mon lave vaisselle. D'un la cuve est méchamment entartrée. Deuxièmement, j'ai vu qu'un organe de la machine semble assez endommagé (trace de tartre et de rouille), donc de prime à bord je suppose que cette pièce a un problème. Mais voilà, je n'arrive pas très bien à isoler les différentes parties de la machine, donc l'électrovanne que j'aimerai bien voir de prêt histoire de voir son entartrement. Aussi, j'ai fait une photo du dessous de la machine pour voir si vous pouviez m'aider. Photo -> http://img172.imageshack.us/my.php?image=imag0054ob6.jpg
plus moins
bonjour, vu la rouille que vous avez sur la pompe de cyclage, celle ci doit fuire donc il y a de fortes chances qu elle soit hs
plus moins
j'ai enfin trouvé l'éléctrovanne (je ne m'attendais pas à un truc si petit). Si le problème vient de la pompe de cyclage, le soucis observé de problème de remplissage du lave vaisselle est il lié ou non ? J'aimerai également savoir quelle est la différence entre une pompe de lavage et une pompe du cyclage sur un lave vaisselle. Merci
plus moins
Bonsoir, pourriez vous m'indiquez comment changer la pompe de cyclage ? J'ai réussi à démonter les panneaux sur les côtés, dessous, mais il reste une barre derrière, juste devant la pompe de cyclage qui n'est pas fixé par des vis, mais un autre système que je ne sais ôter. Ensuite, j'ai vu que la pompe est relier à un serpentin en métal à la cuve qui la maintient (je suppose lors des vibrations), et de trois joints. Si je ne me trompe pas, je dois m'équiper de sers-joints. merci de votre aide
