Comment puis je me debarasser de punaises de lits suite a une invasion
Utilisateur anonyme - 27 juin 2010 à 17:18 - Dernière réponse :  Nawab
- 14 déc. 2017 à 05:10
Comment puis je me débarrasser de punaises de lits suite a une invasion
17 réponses
Répondre au sujet
Utilisateur anonyme - 27 juin 2010 à 20:12
+26
Bonjour ! Comme les punaises des lits sont petites, elles se cachent dans une multitude d'endroits : sous le papier peint, derrière les cadres, dans les prises électriques, à l'intérieur des sommiers, dans les couvre-matelas, dans les tables de nuit... Il faut être très rigoureux de manière à traiter correctement les infestations de punaises des lits. Ces "charmantes bébêtes "peuvent parcourir jusqu'à 30 m et être transportées sur les vêtements, sur d'autres objets domestiques ou dans les bagages, il peut être nécessaire de traiter les pièces rapprochées afin d'empêcher l'infestation de se propager. Si vous croyez faire face à une infestation de punaises des lits, vous pouvez choisir de la traiter vous-même ou de faire appel à un spécialiste de la lutte antiparasitaire. Compter entre 200 et 250 € selon l'importance du travail (attention, il y a pas mal d'arnaqueurs dans ce domaine) La plupart du temps, ces infestations exigent plus d'un traitement et nécessitent aussi des moyens physiques de lutte. Passez attentivement l'aspirateur aux endroits infestés à l'aide d'une brosse. Veillez à jeter le sac de l'aspirateur immédiatement après le nettoyage. Lors de l'inspection de votre lit, examinez les coutures, les capitons et les fissures du matelas, du sommier et du panneau de la tête du lit avec une grande attention. La punaise des lits préfère le bois et les étoffes plutôt que le métal ou le plastique. Les matelas et les sommiers doivent être nettoyés à la vapeur ou encore, recouverts d'un couvre-matelas à fermeture éclair vendu par les entreprises de produits contre les allergies, ou emballés et scellés dans un film de plastique. Lavez les couvre-matelas et les couvertures à l'eau chaude, puis faites-les sécher à chaleur élevée. Il peut être nécessaire de retirer l'étoffe sous le sommier afin de vérifier si des punaises des lits se trouvent à l'intérieur. La punaise des lits ne peut pas grimper facilement sur le métal ou les surfaces polies, encore moins voler ou sauter de sorte que le traitement des pattes de lit permettra de la tenir à distance. Enrobez les pattes avec du papier adhésif double face pour tapis ou de la Vaseline. Vous pouvez également placer les pattes du lit dans des pots de verre ou des boîtes de métal remplis d'eau (tout dépend de la matière de la patte de lit) Le traitement d'un lit peut s'avérer tout un défi. Les trous ou les zones usées de l'étoffe peuvent permettre aux punaises des lits de pondre leurs œufs dans des endroits difficiles à atteindre. De plus, il y a des restrictions concernant l'utilisation d'insecticides sur les lits. Examinez attentivement les tables de nuit, les panneaux placés au pied et à la tête des lits (en particulier ceux qui sont rembourrés), les commodes, les prises électriques et tout objet entreposé près ou sous le lit, les tapis ou les moquettes à proximité, les cadres, les plaques d'interrupteur, l'intérieur des cadrans, des téléphones, des télévisions et des détecteurs de fumée. En bref, vérifiez tout ce qui est dans la pièce où l'infestation a été découverte. Les chaises rembourrées et les sofas peuvent également cacher des punaises; il faudrait donc les aspirer avec soin et nettoyer toutes leurs composantes (coussins, housses, tablier, etc...). Il paraît que le bicarbonate est efficace. Il faut en mettre partout sur le matelas, laisser agir toute la journée puis aspirer le matelas, mettre des draps propre et tu saupoudrer légèrement de bicarbonate (à l'envers) on peut dormir dedans il n'y a aucun risque. Mais là, je n'ai pas plus de renseignements à ce sujet. Bon courage
merci pour vos trucs au bicarbonate, je vais en informer tout de suite mon fils qui vient de rencontrer ce problème
Utilisateur anonyme - 28 juin 2010 à 15:15
Bien fermer et calfeutrer la pièce , ...placer un FUMIGÈNE assainissant/insecticide/puces / acariens et autres parasites ( Pharmacie !) laisser agir de nombreuses heures - ( j'ai connu ça , vers 1975 en H.L.M. )
Utilisateur anonyme - 7 juil. 2010 à 19:25
le mieux s'est de tout desinfecter et changer de matels
Utilisateur anonyme - 28 juin 2010 à 14:54
Ah ça ! Les punaises, c'est l'horreur... :((
quand j habitais orleans ds les anciennes cites americaines,nous avons ete envahis par des blattes amercaines ,lorsque je me levais la nuit je les surprenais en train de se balladeret a la lumieres se refugier sous les plinthes comme je venais d avoir ma fille je les ai traquees lanuit avec de l insecticide en bombe et j en mettais sous les plinthes les fissures etc je m en suis debarrassee.les autres locataires en avaient toujours et il y a eu une desinfestation par une entreprise.quand nous avons demenage nous n en avons emporte aucune ,par contre l insecticide n etait pas donne pour nous mais ça a ete radical car ceux qui n ont pas ete attentifs les ont enmenees avec eux car ça se reproduit tres vite michele
Pour éliminer le problème, un traitement de fond est nécessaire. Ce traitement consiste à appliquer de manière minutieuse des produits ayant d'une part un effet 'CHOC', qui élimine les adultes ET une forte 'RÉMANENCE', qui élimine les individus cachés par exemple dans les interstices des plinthes, sous les prises électriques etc. (effet durant plusieurs mois). Produits professionnels non nocifs pour l'Homme et les animaux (produits munis d'AMM, autorisation Ministérielle).
Commenter la réponse de D. ALLIMANN
Daniel LOISON 1694 Messages postés dimanche 4 avril 2010Date d'inscription 1 mai 2013 Dernière intervention - 10 juin 2011 à 06:48
Bonjour, il y avait hier soir sur France 2 à Envoyé spécial un reportage sur les punaises, peut être aller voir sur le site pour revoir l'émission. ça me gratte rien qu'en écrivant ces lignes
Commenter la réponse de Daniel LOISON
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 10 juin 2011 à 08:28
en espérant qu'elle est résolue son problème avant, car ce post a déja un an !!!!
Commenter la réponse de stf_frmu
Dacian 1 Messages postés lundi 2 mai 2016Date d'inscription 2 mai 2016 Dernière intervention - Modifié par Emilie-Linternaute le 5/01/2017 à 10:05
Bonjour, un produit qui s'appelle Bugator est maintenant disponible. Je vis dans un multiplex avec des colocataires. L'un d'eux utilisait ce produit depuis quelques mois et nous ont tous recommandé d'en faire de même sans avoir recours à des exterminateurs. Jusqu’à maintenant on est tranquille car on vient de subir récemment une invasion de ces bestioles. C'est un diffuseur qu'on place dans la chambre et arrête les piqûres après 24 heures en continuant à les exterminer à petit feu en quelques jours, pour nous en tout cas ça a marché... Le mode d'emploi se trouve sur leur site bugator.com, en suivant bien les consignes à la lettre, je pense que tout ira bien...
J'espère avoir aidé les gens qui sont dans la même galère....
PS: il existe aussi d'autres produits, comme les anti acariens pour les enfants allergiques, les anti cafard etc...mais c'est seulement le produit anti punaise que j'ai pu en tester l'efficacité
Bon courage à tous
magnetbenjamin 4 Messages postés mardi 20 septembre 2016Date d'inscription 20 septembre 2016 Dernière intervention - 20 sept. 2016 à 10:15
Attention toutefois à l'image Profyr ceci est un fumigène, il sert a débusquer les punaises de lit , vous arriverez pas à l’éradication de la punaise de lit avec ce produit,
Bon courage
Dacian > magnetbenjamin 4 Messages postés mardi 20 septembre 2016Date d'inscription 20 septembre 2016 Dernière intervention - 24 sept. 2016 à 10:52
C'est pas un fumigène mais un diffuseur, c'est différent!!!!!!
Commenter la réponse de Dacian
Tonton René 16 Messages postés samedi 1 janvier 2011Date d'inscription 12 septembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Tonton René le 28/09/2016 à 17:46
J'ai connu le problème, alors un conseil : Ne vous attaquez pas vous-même au problème, mais faites appel à un professionnel avec lequel vous allez être surpris de sa façon de procéder, c'est à dire, traitement de choc sur une durée de 48 heures ( donc vous allez aller coucher une nuit à l'hôtel ! )
et, il faudra très certainement renouveler une deuxième fois l'opération, c'est normal et, si tout va bien, pas de troisième fois mais certaines précautions seront à prendre pour les mois qui vont suivre.
Coté facture, vous allez payer quelques centaines d'Euros (en fonction de la taille de votre habitation), puis rien ou très peu pour la seconde et éventuellement idem pour la troisième intervention
Le traitement est complexe même pour un professionnel, mais il y a 30 ou 40 ans, il fallait tout brûler pour s'en débarrasser !!!
Commenter la réponse de Tonton René
