Pourquoi mon lave linge affiche: 'alarme AE6' ?
lapompe - 16 juil. 2008 à 15:59
claudiusmaillet Messages postés 1 Date d'inscription mardi 23 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2013 - 23 juil. 2013 à 09:11
bonjour sur certains programmes mon lave linge arthur martin AWT1275AA affiche au démarrage ,après selection du programmele message suivant:"alarme AE6",et ne prend pas l'eau Si on l'éteint,et on choisit un autre programme,c'est ok quelqu'un a t-il une idée?
9 réponses
bonjour êtes vous sur du message d'alarme car apres une recherche sur le net je ne trouves que "code" EA6 et non pas AE6 si c'est bien EA6 cela viendrais d'un composant appeller dsp qui se trouve derriere le volant sur la cuve (petite piece noire) je viens de trouver une ref: 146132010/1 en attendant je continue a faire des recherches pour trouver une eventuelle photo de la piece bonne journée
rebonjour voici la photo de la piece en question il s'agit en fait d'une piece qui controle le positionnement du tambour je suis content si j'ai pu vous aider bonne journee controhttp://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?manstr=ARTHURMARTIN&modstr=91320348100&fullsearch=&whichpage=1&modselect=543529&herst=ARTHURMARTIN&bezmod=91320348100&typ=AWT1275AA&suchbg=91320348100&hersteller=ARTHURMARTIN&art=&artgroup=4184000000&login=799960
bonjour le lien n'a pas l'air de fonctionner je reessaye. http://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?manstr=ARTHURMARTIN&modstr=&fullsearch=&whichpage=1&modselect=543529&herst=ARTHURMARTIN&bezmod=91320348100&typ=AWT1275AA&suchbg=91320348100&hersteller=ARTHURMARTIN&art=&artgroup=4184000000&login=799960
bonjour et merci des renseignements,j'ai bien repére cette pièce mais êtes vous à peu près sûr qu'il s'agit de ce défaut? Même si effectivement ,j'ai constaté que sur les programmes défectueux,le tambour se mettait en rotation juste avant l'alarme alors que sur ceux qui fonctionne il prend l'eau à ce moment là
bonjour je ne suis pas specialiste mais d'apres mes recherches sur plusieurs forums la reponse est identique on parle même de pannes courantes sur ce modele vous avez vous même constate un phenomene avec le tambour sur les programmes qui se mettent en alarme ce qui va dans le sens de la panne tentez de poser la question dans un magasin de pieces detachees cela est etrange que personne d'autre intervienne sur le forum pour donner son opinion bonne journee tenez moi au courant et bonne chance
bonsoir, pour info ,pièce changée panne résolue merci pour les infos qui confirmait celles recues sur d'autres forums a bientôt peut être
bonjour desole de repondre si tard mais j'etais en vancances content d'avoir pu vous aidez bonne journee et merci pour le retour d'info
alors la un gros merci , parce que j'ai exactement la même erreur, avant j'arriver a changer de programme et elle repartait, mais maintenant elle ne prend plus aucun programme sans m'afficher cette fameuse " erreur EA6 " ou AE6..... maintenant que je sais d'ou sa vient je vais pouvoir faire le necessaire, parce que vu le prix de la machine j'étais un peu vexe de la changer aprés 3 ans de bon et loyaux services .............
J ai suivi les conseils de ce forum en changeant la pièce qui s' appelle contrôle tambour .
Achetée 40 euro chez un revendeur à Versailles
15 mn de travail ( 2 vis pour désolidariser la pièce, retirer la courroie retirer la roue d' entrainement ( un boulon) mettre la pièce neuve remettre la roue et la courroie )
et ma machine re-fonctionne comme une neuve.
Avant de faire cela j' ai fais venir un réparateur d' un magasin situé route des puits à Vaucresson, celui ci les mains dans les poches m' a dis que c' etait un message indiquant que la carte mère était foutue ... que cela valait pas le coût car la machine à 6 ans..et sa fait 20euro pour le déplacement ..Bref ne pas croire les professionnelles trop presser de vous vendre du neuf .... et sincèrement pour 40 euro et 15 mn on ne perd pas grand chose à tenter la réparation.
merci encore aux géniaux conseilleurs sur ce forum qui nous indique la pièce défaillante "le contrôle tambour "
