Comment trouver la panne ? [Fermé]
Posez votre question nouch - Dernière réponse le 23 juil. 2008 à 22:31 par mlch
j'ai une machine a laver whirpool, l'arriver d'eau ne se fait plus du tout, je pense que ca doit etre reparable facilement mais l'electromenager n'est pas mon fort. merci d'avance.
plus moins
hello , donc démonter et trouvé les electro-vanne (vanne commandé électriquement ) voir si elle sont pas bloqué par le calcaire ... et voir avec un multimètre si elle sont alimenté tu peux les démonter aussi et les alimenter pour voir si elle fonctionne bien ... bon courage
plus moins
merci de votre conseil, je l'ai demonte deja, j'en ai mis une autre a la place d'une autre machine et rien ne se passe peut etre n'etait elle pas compatible, je vais la faire tester et je vous donnerai le verdict. merci encore.
plus moins
Bonjour , controller avec un multimètre en position voltmètre alternatif au borne de l'electrovanne si vous avez du 220 volt , controller aussi l'electrovanne vous devez avoir 3 à 4 kiloohm avec un ohmètre , verifier aussi la securité de porte qui peut etre coupée
