Comment trouver la panne ?
Posez votre question nouch - Dernière réponse le 22 juil. 2008 à 18:57 par yfike
j'ai une machine a laver faure, qui fonctionne normalement jusqu'au moment de l'essorage, la, catastrophe, toute l'eau s'echappe par le couvercle en haut. vaut il le cout de trouver la panne? merci d'avance.
moins plus
Bonjour Si ton L.L. déborde il y a de forte chance: 1-que la vidange est bouchée, ou la pompe bloquée. Vide la machine avec un tube souple ou une gaine d'électricien, tu plonge le tube entièrement dans la machine pour le remplir, tu place ton pouce sur le trou et tu plonge le tube dans une cuvette en contrebas. Le restant de l'eau est a faire coulé par le filtre qui se trouve en façade en bas, parfois derrière un bandeau. Ce qui te permettras de voir si rien ne bloque la pompe en enlevant le filtre et en faisant tourner avec un crayon la turbine de la pompe (les palmes au fond du trou) si le filtre est encrassé ou la pompe bloqué, tu nettoies et c'est gagné, il n'y a plus qu'à remonter le tout. si tout est propre 2- le pressostat (un appareil qui mesure la hauteur d'eau dans la cuve par l'intermédiaire d'un petit tube en caoutchouc) est en panne. il coute entre 17 et 100 €,( le même) j'en ai changer un il y a q.q. semaines. Il se trouve en général en bas de la machine, il est nécessaire de la couchée sur un coté et de dévisser la tôle du fond, il est en rond et en plastique dur marron (en général) il faut souffler dans le trou central: si l'air ne passe pas tu dois entendre un déclic , si l'air passe il est percé et a changer, bon courage.
Donnez votre avis
