- Pourquoi mon seche linge fait disjoncter ?
- Sigle seche linge - Guide
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
9 réponses
bonjour je ne vois pas l'emplacement sur les photos mais voici une photo de resistance (du type de votre seche linge) elle devrait se situer dans la partie inferieur de l'appareil et doit être fixee avec 2 vis ou 2 boulons se connecte grace a trois fils il suffit de retirer les fil seche linge debranche biensur et faire un essais
il faudrait savoir egalement si votre seche linge fait disjoncter des sa mise en route une autre solution si vous connaissez la position du programmateur le mettre en fin de cycle pour ne pas "utiliser" la resistance .bonne journee
https://images.google.be/imghp?gws_rd=ssl
Bonjour ederf,
Je ne suis pas spécialiste en seiche linge mais il y a forcement une histoire de court circuit.
Commencé par brancher celui-ci sur une autre prise qui est raccordée sur un autre circuit. Cela permettra de détécter si la panne viens du SL.
Si ce n'est pas le cas, il y a alors un problème lier à l'humidité, ou bien tout simplement un fil qui serai endomagée suite à un écrasement, une souris ou autres animaux et donc le jus partirait à la terre, dons sa disjoncte.
Voila, si tout cela à déja été contrôler il faudra penser à enmener votre S.L. chez un réparateur d'électroménager.
Bonnes recherches.
Sur la photo 4, les fils du moteur ont une drôle de couleur, brancher votre appareil quelque minutes , RETIRER LA PRISE DE COURANT et senter si le bobinage n'est pas fort chaud, si oui, c'est le moteur HS.
à suivre
bonsoir voici (peut-être une piste) debranchez les connections de votre resistance et faite un essais si tout fonctionne normalement la resistance est hs ou en court cirquit
j'ai eu ce cas avec un seche linge
bon courage
merci a vous trois pour vos reponses.
Je vais essayer de le brancher puisque entre temps j'ai demenage et on verra bien.
Par contre Jeanluc123 pouvez vous me dire comment debrancher la resistance, peut etre grace aux photos, car je suis vraiment novice en la matiere.
Merci encore a vous tous pour votre aide.
Merci jeanluc123 pour la photo je vais regarder aujourd'hui.
Est ce que la resistance peu se trouver sous l'appareil?
J'ai regardé la photo mais cela me dit rien du tout. En tout cas devant il n'y a rien, dois je demonter les parois des cotes?
rebonjour normalement il suffit d'oter le panneau arriere elle devrait ce trouver vers le bas de l'appareil vous ne m'avez pas dit si il faisait disjoncter dés sa mise en route
bonne journee
C'est arrivé qu'une fois car depuis je n'ose plus le mettre en route et c'etait la fin du programe.
Merci beaucoup de votre aide, je vais essayer de faire ça tout de suite si les enfants me laisse un peu de temps.
Bonne journée.
Voila je n'ai toujours pas trouve la resistance mais en haut de l'appareil j'ai vu une piece sur un fil il y a eu un ecoulement .Quand j'ai retire la piece de son attache elle est noircie j'ai prie une photo si vous pouvez me dire a quoi cela correspond je pourrai peut etre la commander.
Cette piece se situe sur la gauche en dessous de la marque Brandt( voir photo).J'ai oublie de vous dire que de cette piece part trois files un jaune relie au rebord de la machine et deux noirs.
Merci encore.
http://www.picdo.net/Fichiers/eb7a17a16f2bece9c3cb51f2a173ce33/2008_0802sechelinge0025.JPG
http://www.picdo.net/Fichiers/dae9fe95e89db4732324fe89d2b41a/2008_0802sechelinge0024.JPG
