- Pourquoi mon frigo ne fonctionne t'il que 5 sec ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Nettoyer ciment sec - Forum Bricolage / outillage
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonjour , le plus souvent c'est un défaut de compresseur qui est bloqué donc le klixon s'ouvre et se ferme quand c'est froid et ainsi de suite
Merci à Le Noir que j'avais déja reperé comme spécialiste et merci à mchl cependant mon problème reste que soit le compresseur est hs et donc le frigo aussi, soit le klixon ne fonctionne pas normalement et dans ce cas peut on essayer de le changer?
Si votre frigo n'est pas un haut de gamme, la réparation (remplacement du compresseur et remplissage de gaz) va couter aussi chère qu'un neuf.
Test à faire: laisser le tourner cinq minutes ( sous surveillance), si le compresseur est fort chaud, c'est le compresseur qui est HS
Le probleme est que rien n'a le temps de chauffer, ni faire du froid d'ailleurs, puisque le compresseur ne se met réelement que 5 secondes toutes les 5 minutes environ. Ce n'est pas du tout un réfrigérateur haut de gamme et mon épouse est déjà allée en voir des neufs, mais j'ai imaginé que peut être... mais je me fait une raison. Sans souci Merci à vous. Juste un mot sur ce genre de site internet, je trouve excellente l'idée de faire profiter de son savoir à tous, j'aiderai ceux qui demandent un coup de main dans ma partie de temps en temps, sympa, MERCI
5 secondes toutes les 5 minutes environ, cela change peut être les données, déconnecter le klixon et remplacer le par un fusible de +/- 4 ampères pour voir ce qui se passe (sous surveillance constante).
Cinq minutes pour que le klixon refroidisse me parait bizarre !
Décidement internet c'est génial! Je reviens de la piscine et je fais ce que me propose Le Noir. J'ai branché le compresseur directement sur le courant en passant par un fil en étain tel qu'il était vendu au siècle dernier pour une résistance de 5 ampères. Oh surprise le compresseur s'est mis à fonctionner et puis au bout de ses habituelles 5 secondes une magnifique étincele a jaillit du fil fusible FONDU. Donc ... est ce le compreseur docteur ? A plus tard. Merci
