- Pourquoi la pompe de vidange LV tourne en permanence ?
- Ma pompe à eau tourne tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Pompe à eau qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Plomberie
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pourquoi ma pompe ne s'amorce pas ? - Forum Plomberie
Sur un ancien post, je lis qu'il existe un flotteur permet aussi de déclencher la pompe de vidange sur certain lave vaisselle Bosch..... est ce la cause, le flotteur bloqué? comment accède t'on au flotteur ?
bonjour c est le flotteur qui actionne la pompe mais c est normal l appareil doit fuire il faut trouver la fuite bon courage
Bonsoir , vous avez une fuite dans le socle , il faut démonter les panneaux gauche et droite et regarder d'ou vient la fuite . Le plus souvent ça vient sur la pompe de cyclage
merci, je vais y regarder; mais si il y a fuite, il y a traces d'eau en dessous du lave vaisselle.......et dans mon cas = rien....
