- Pourquoi mon lave linge n'essore plus ?
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Fuite lave linge - Guide
bonsoir,
Plusieurs causes sont possibles. Vérifier au niveau de la pompe de vidange que le petit tuyau qui va au préssotat ne soit pas boucher, généralement au raccord sur la pompe(diametre du tuyau 8 mm).
Vérifier également que l'intérupteur (arret cuve pleine) ne soit pas enfoncé
Possible aussi que se soit une carte électronique qui soit hs.
