Pourquoi mon frigo ne fait plus de froid ? [Fermé]
Posez votre question thierryvdl - Dernière réponse le 26 mars 2012 à 18:16 par fredidus
bonjour à toutes et tous j'ai lu de nombreux postit sur ce forum, avec beaucoup d'intérêt et j'ai beaucoup appris ! merci aux participants. mon pb est le suivant : frigo-congel BEKO DS24HA acheté en 2004 (NB: compresseur changé au bout de 15j à l'époque pour panne...) actuellement : ne fait plus de froid; le moteur(compresseur, je pense) se met en route 15 secondes puis s'interrompt pendant 5 à 10 min, se relance 15 sec, ...etc j'ai tout débranché car décongélation sauvage = de l'eau partout + élimination du contenu du congel... je ne sais pas si le compresseur était chaud ou froid! enfin je veux bien shunter le thermostat, mais oukilé ce thermostat ? dans la paroi, derrière la molette de réglage du niveau de froid? en bas, dans la cavité du bloc moteur? ... j'ai compris que si c'est le thermostat, on peut changer, mais si c'est le compresseur, on peut renouveler le frigo ; de plus faire venir un SAV pour faire le diagnostic n'est ni avantageux, ni certain quant au diagnostic; et un spécialiste, cela n'en vaut peut etre pas le coup. merci de vos suggestions, de votre aide, ...
plus moins
Bonjour Il y a deux possibilités : Soit le thermostat Soit le klixon qui se coupe, dans ce cas, c'est le compresseur qui se bloque (ce que je crains) la molette est le réglage du thermostat, donc, c'est là qu'il se trouve, shunter le thermostat pour être certain
plus moins
bonjour mon frigo de samsung RT44MASW ne se renclenche plus
plus moins
bonjour a tous et merci Le noir bonne nouvelle : mon thermostat fonctionne .... mauvaise nouvelle : c'est donc le compresseur !!! après shunt du thermostat, la panne reste la même : mise en route du moteur pendant 5 à 10 sec puis "petit claquement" et ça s'arrête; autre petit claquement quelques minutes après et le cycle se répète .... le klixon peut il aisément se démonter? se changer? ça vaut le coup? amitiés
plus moins
bonjour Je n'en doutais un peu, c'est pourquoi je vous ai indiqué ce test avant de faire des frais inutile.
plus moins
ok pour le shunter, je démonte le thermostat de l'intérieur du frigo et je mets en contact les fils d'arrivée et de sortie tout simplement? si c'est lui qui est HS, le compresseur devrait se mettre à fonctionner en continu, ai-je bien compris ? si c'est le klixon, ça ne redémarrera pas, rien ne change (sauf le frigo qui, lui, est à changer ... lol..., enfin lol moyen vus les prix!) encore merci d'avance
plus moins
bonjour OK, rien à ajouter, si le moteur du compresseur se bloque, le courant augmente et le klixon (protection) coupe le circuit
plus moins
bonjour, ce qui me chiffonne, c'est que si je shunte le klixon par un fusible (temporairement pour test) je ne pige pas ce qui va m'orienter vers un pb dudit klixon ou un pb du compresseur ... car si le compresseur tourne, c'est qu'on a bypassé la sécurité ... alors comment je fais la différence entre les 2 ? est-ce que si c'est le compresseur qui défaille, le fusible va forcément se couper?? est-ce que si le fusible reste en vie je peux remplacer le klixon? j'ai une question subsidiaire (qui peut paraître stupide...) : doukilé ce klixon? comment je le reconnais? encore merci pour ta patience et tes explications
plus moins
bonjour Pour le klixon, oui, c'est facile, mais être certain que c'est la cause de la panne avant, pour cela, le remplacer ( pour essais, pas définitif, car un klixon prend aussi compte de la température) par un fusible ou disjoncteur de 6 ampères, attention, si le compresseur est en défaut, le fusible va se couper, donc être bien prudent, attention les doigts
plus moins
bonjour Si le fusible ne lâche pas, vous pouvez remplacer le klixon, c'est un genre de pastille noir fixer sur le boîtier noir (moteur et compresseur) derrière le frigo, il y a deux fils de raccordés, les déconnecter et placer le fusible à la place du klixon. Un klixon est un contact bilame qui s'ouvre par augmentation de courant ou température trop élevée, soit court circuit dans le bobinage moteur ou blocage du compresseur Pour faire simple, si le compresseur se bloque, le courant va monter et le fusible va se couper
plus moins
encore merci, je teste ça demain
plus moins
bonjour j ai le meme probleme , mais sur en frigo americain samsung rsj1kelm , de plus la temperature monte au lieu de baisse , ou puis je trouve le thermostat ??? tout est digital la dessus , pas de molette non plus , du moins je crois . cela peut il venir d une fuite ? y a t il une programation a faire ? car il est neuf jamais servi , mais pas de garantie car acheter aux encheres merci pour votre aide
plus moins
bonjour Tous les réglages se font par les touches, vous ne trouverez pas de molettes ni de thermostat, pour les réglages, il vous faut le mode d'emplois. J’espère qu'il n'a pas été transporté couché ?
plus moins
bonjour non on la transporte droit ,et ne la pas branche dessuite car cuisine pas fini , j ai la notice mais chauffe quand meme . de quoi cela peut venir ?
plus moins
bonjour Controler si le compresseur tourne sans arret, dans ce cas, manque de gaz, donc fuite. Dans l'autre cas, expliquer bien comment le compresseur fonctionne
plus moins
re il s enclanche 5seconde puis s arrete 5minute env puis reprend pour 5 seconde et repart pour un sicle normal et ainsi de suite
plus moins
bonjour même procédé, remplacer le klixon par un fusible de +/6 ampères, s'il se coupe, compresseur qui se bloque
plus moins
merci je fais le test des que possible , je vous tiens au courant bonne continuation
plus moins
bonjour à tous, le résultat pour moi : le fusible s'est vaporisé au branchement ... donc il ne me reste plus qu'à changer ... le frigo ! car pour un frigo de 4 ans de bas de gamme, ça ne doit pas etre rentable d'effectuer des réparations type compresseur je pense ! merci encore Le Noir de ta patience et de ton aide amitiés
