- Pourquoi mon réfrigérateur Bluesky BDP248.4 congèle ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Réveil bluesky bcr30 notice - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Mon congélateur ne congèle pas les glaces - Forum Electroménager
bonjour,
plusieurs causes sont possibles pour le probleme du givre. déja s'assurer que le compresseur s'arrete ou si il tourne en permanence. Si il ne s'arrete pas 2 causes: le thermostat hs, ou manque de gaz dans le circuit froit du frigo, dans ce cas frigo hs. Pour en etre sur, prendre la température de la partie congél et si elle n'est pas assez froide, manque de gaz, sinon tres froide changer le thermostat. Il peut y avoir un problème d'entée d'air chaud a l'intérieur du frigo, par le joint de la porte, à vérifier. En ce qui concerne le meuble à coté je ne pense pas qu'il cause de problème, s'assurer qu'il y ait un passage d'air assez grand derrière le frigo, environ10 cm, pour la circulation d'air. Bonne chance
