- Remplacer crochet dcl par vis
- Vis dcl sans crochet - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Remplacer wc - Guide
L'extracteur permettra de remplacer la vis
il suffira pour cela de forer à un diamètre inférieur a la vis et d'utiliser l'extracteur correspondant a ce diamètre, cet extracteur étant simplement une sorte de tarraud à pas inverse.
Nicolas
Quel est le diamètre de la vis cassée ?
Car il existe des extracteurs qui permettent de retirer les vis quand la tête est cassée ...
Nicolas
La vis est de diamètre 8.
Je n'ai jamais utilisé d'extracteur cependant le soucis est que la vis est cassée à 3 - 4 mm à l'intérieur de l'axe, donc pas de prise.
Aussi d'après le réparateur, cette vis est montée avec du frein filet rendant le desserrage très difficile.
Je suis preneur de tout conseil sur l'utilisation de l'extracteur.
Merci.
