Comment tester le thermostat d'un réfrigérateur ? [Fermé]
david_11fr - 30 août 2008 à 12:02 - Dernière réponse :  hubert192
- 21 mai 2014 à 20:16
Bonjour, Mauvaise surprise à mon retour de vacances... J'ai profité de mes 3 semaines d'absence pour arrêter et dégivrer mon réfrigérateur intégré Faure (1 porte 1 moteur). Lors de la remise en route voici les symptômes: - froid seulement en haut (congel) pas dans la partie frigo (19°) - idem sorti de la niche, - le moteur se déclenche puis s'arrête quelques minutes après puis reprend (bref fonctionnement normal) - thermostat inefficace (aucun changement) Le réfrigérateur semble récent (4 ou 5 ans acheté avec maison) je voudrais donc avoir un diagnostic avant d'aller voir un frigoriste si ça vaut le coup... D'après mes lectures sur les forums les causes peuvent être multiples. En 1er, Je suspecte le thermostat car même à fond il ne fait pas tourner le moteur en permanence. Est-ce normal ? Comment "forcer" le thermostat pour faire tourner le moteur tout le temps? Merci, David
6 réponses
david_11fr - 31 août 2008 à 18:59
+11
Merci mlch, Mais, je crois que c'est rapé pour une réparation perso car le réfrigérateur a tourné 14h non stop avec le thermostat shunté et c'est pareil (froid en haut et 18° dans le frigo). C'est donc plutôt un problème de gaz insuffisant donc de fuite ? Le passage chez un frigoriste est-il inévitable ? ou chez Darty sav ou magasin pour du neuf (~300 euros) ? Le réfrigérateur semble récent (4 ou 5 ans acheté avec maison) Merci de me dire ce que vous feriez. David
+6
Bonsoir , pour mettre en direct le thermostat ,le mieux c'est débrancher l'appareil ou couper le disjoncteur et puis démonter le boitier ou est placé le thermostat et puis relier à part le fil marron et noir ( bien isoler avec un scotch par exemple) , remettre l'appareil en route et attendre quelques heures . Si le froid se fait partout alors vous avez un problème de thermostat sinon c'est le circuit froid ( donc voir avec un frigoriste)
SUPER j'ai bien relier le marron et le noir ensemble et j'ai pu constater du froid le lendemain dans mon frigo. Je vais donc changer mon thermostat MERCI à toi pour ce précieux conseil
+3
Bonsoir , moi personnelement j'aurai changer par un neuf car pour réparer il faut compter en dessous de 300 € à peu près
Réfrigérateur waltham
Modèle wr1312B
Icare95 16371 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 24 décembre 2017 Dernière intervention - 25 déc. 2013 à 20:46
vous aviez envie de formuler uen question peut etre (sur un post de 2008??)
