Sèche linge en panne, par où commencer ?
Posez votre question dejean - Dernière réponse le 9 nov. 2008 à 17:32 par dejean
Bonjour, J'ai un sèche-linge (Electrolux EDE 572E) en panne. Le connecteur de porte ne fonctionnait plus bien depuis 1 à 2 mois, je devais m'y reprendre à plusieurs fois avant qu'elle ne se ferme. Peut-être ai je claqué la porte trop fort mais maintenant plus rien, pas de voyant allumé, pas de tambour en mouvement. J'ai huilé le contacteur de porte qui fonctionne maintenant. Lorsque le contact est mis, j'ai employé un testeur et j'ai du courant après l'interrupteur de porte. Par où commencer mes recheches? Y aurait-il un fusible quelque part? Merci.
plus moins
bonjour personellement je ferais le test suivant debrancher le sechoir et ponter les fils de la securite de porte ensemble (juste pour un test) si le sechoir fontionne securite hs ps vous pouvez avoir du courant apres la securite suivant le point de test mais si le cirquit est ouvert du a l'interrupteur le courant ne suit pas son chemin bonne chance et bonne journee
Donnez votre avis
plus moins
D'accord. Mais j'ai 4 contacts à mon interrupteur. Quels cables ponter? Merci.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour avez vous des couleurs de fils ce que vous pouvez faire comme vous avez un testeur ou un multitesteur avec une fonction ohms si c'est le cas essaye de repousser "le galet de l'interrupteur de porte a fond comme si la porte etait fermee sechoir debranche et controler les contacts si aucune mesure s'affiche il 'ya de grande chance que la securite est hs j'essaye de trouver un shema de votre sechoir bonne soiree
Donnez votre avis
plus moins
Il y a 4 fils bleus :-( Entre les 2 contacts extérieurs, il y a 150 à 180 ohms avec l'interrupteur fermé (rien l'interrupteur ouvert). Mais ce n'est pas stable, je bouge un peu les pointes et la valeur tombe à 1. Ce sont ces 2 bornes que je dois ponter? merci
Donnez votre avis
plus moins
bonjour suite a votre controle cela voudrais dire qu'il a un contact sur les 2 cosses exterieures et pas de contact sur les cosses du milieu essayer de ponter le premier fil avec le second et le troisieme avec le suivant je ne trouve pas de shema electrique et cela m'etonne que personne d'autre vienne donner son avis pour le moment je ne vois que cela bonne journee
Donnez votre avis
plus moins
Eh bien, j'ai enlevé l'interrupteur, j'ai ponté 1 et 2, 3 et 4, sans résultat. Il y a bien du courant à la prise et sur mes pontage à ce moment. J'ai bien fermé la porte (interrupteur de sécurité pour le tambour). J'ai bien mis un programme et appuyé sur start. Aucun voyant allumé, le tambour ne tourne pas, la lumière intérieure reste éteinte: ce qui me fait penser à un fusible général. Merci
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir il y'a peut être un fusible rearmable (un petit teton rouge en son centre )mais je ne parviens pas a trouver un shema electrique de votre modele je continue a chercher quelques fois les fusibles sont "caches " dans un petit boitier noir je vous tiens au courant si je trouve quelque chose bonne soiree
Donnez votre avis
plus moins
Merci. Pour info, les 2 fils du secteur arrivent dans le boitier du bouton de programmation où il y a les indications suivantes: Entrée 2 fils 2.08 Sortie 3 fils 3.31 Sortie 3 fils 3.35 Sortie 2 fils 2.18 Peut être ces codes sont ils standards?
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir , controller le fusible de securité qui se trouve à l'arriere d'après la vue eclatée en plus des 2 klixons ou thermostat . Par contre il n'y a pas de schémas de cablage sur ce modèl à part la vue eclatée avec piees détachées
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Je ne trouve rien à l'arrière qui ressemble à un fusible ou à un boitier. 2 klixons: ça ressemble à quoi? Ou puis je trouver la vue éclatée? Merci.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour j'ai reçu une reponse sur ce forum il 'y aurait 2 fusibles pas tres loin de la resistante pour les klixons j'essaye de vous envoyer une photo une image est mieux que des explications http://images.google.be/images?hl=fr&q=klixons+rearmable&btnG=Recherche+d%27images&gbv=2 ceci devrais vous vous donner une idee de la piece bonne soiree
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Voir le lien pour la réponse de jeanluc123 http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic17119-0-0-asc-.php Bonne continuation...
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, Pour plus de compréhension, voici des photos: Le bouton est enclenché sur un programme: http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Sechoir_Prg_face.jpg Le courant du secteur entre par 2.08 (240V au testeur), que devrais je tester sur les 3 autres sorties? http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Sechoir_Prg_haut.jpg A toutes fins utiles, le bas du programmeur: http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Sechoir_Prg_bas.jpg Merci
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Je ne vois toujours rien qui ressemble à un fusible (ou à un klixon). Voici des photos de l'arrière. Ou se trouve le fusible de securité d'après la vue éclatée? Merci. http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Sechoir_Ar01.jpg http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Sechoir_Ar02.jpg http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Sechoir_Ar03.jpg
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, Pas de suggestions pour mes photos? Merci.
Donnez votre avis
plus moins
le thermostat est la piece noir avec le fil rouge et blanc.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Je n'ai plus de voyants lunimeux, plus de lumière à l'intérieur du tambour, pas de tambour qui tourne. Si le tesmosthat est hs, je pense que tout fonctionnerait, sauf la résistance chauffante. Je recherche plutot un fusible. Ai je raison? Merci.
Donnez votre avis
plus moins
Après quelques semaines de répit, je m'y suis remis et j'ai démonté le programmeur. Pas grand chose à faire si on n'est pas électronicien. Sauf voir une soudure cassée au niveau du circuit imprimé. Un petit point de soudure et mon séchoir est reparti. Mes coups répétés pour fermer la porte ont donc fini par casser une soudure sur le circuit imprimé ! Merci à ceux qui m'ont aidé.
Donnez votre avis
