- Comment changer joint porte four brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Demonter porte four brandt - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir , appareil debranché , enlever les vis de fixation du bandeau en plastique (vis en torx ) , une fois le bandeau retirer , enlever ce qui reste de l'ancienne poignée et puis remettre la neuve et surtout bien la remettre dans le verrou de porte et puis remonter tout et puis visser .
merci mlch,
Mon probleme est que le cache plastique de facade (autour des commandes) n'a pas de vis mais des clips difficile d'acces (au centre du cahe et non sur la peripherie) --> d'ou ma question sur le demontage par l'exterieur ou l'interieur.
Es-tu sur qu'il ya des vis pour demonter de l'exterieur (faudra que je re-regarde mais j'en avais pas vues) ?
Merci et a bientot.
bonjour,
vous ouvrez la porte de votre lv et vous defaites les vis qui sont en haut et qui tiennent le bandeau ...
