- Variateur de vitesse moteur 220v castorama
- Symbole courant 220v - Guide
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Couleur 220v - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Branchement moteur 380v triphasé en 220v monophasé ✓ - Forum Electricité
Vous devriez trouver des éléments de réponse en parcourant en bas de page les sujets similaires...
Voici une de mes précédentes interventions sur ce sujet :
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/sutra48648.php#48648
(Sans avoir le schéma de la plaque électronique de votre variateur, cette réponse devrait vous permettre de vous en sortir, sinon , n'hésitez pas à reposter dans le fil de ce même topique et sans en ouvrir un nouveau. Merci. )
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
J'ai un peu de mal à exposer mon problème : la plaquette électronique est reliée au programmateur. Comment m'y prendre pour utiliser seulement la fonction de la variation de vitesse?
Merci d'avance.
Sans le schémas de votre plaquette, il m'est bien difficile de vous répondre!
D'autre part, il me faudrait connaitre le type de moteur...
Si c'est un moteur universel, je vous conseille d'utiliser un variateur tout fait, en effet, si votre moteur fait moins de 300W, il est très facile de trouver un variateur prévu pour des halogènes ou des lampes, capable de de commander la vitesse de rotation de votre moteur de façon progressive.
Je vous conseille la lecture d'un topique auquel j'avais participé sur ce forum :
Cordialement,
Youenn -|<-
16 avril 2013 à 14:54
Je dois faire fonctionner un moteur mais j'ai besoin d'avoir deux vitesses sauf que j'ai cherché dans toute ma donc constructeur sans le voir donc si vous pouvez m'aider merci!
