- Comment vidanger une machine à laver brandt
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
il s'agit du modèle wfh1277f à chargement par le devant.
J'ai fait aussi la manip d'annuler tous les prgrammes pour le remettre à 0 et systématiquement il se positionne sur essorage et egouttage mais il ne démarre plus aucun programme !!!!
Il aura 2 ans lundi pfffff
ça peut etre du au filtre de la pompe qui est bouché , avez vous verifié? Pendant que vous verifié l'etat du filtre ,verifiez que l'helice de la pompe tourne librement ,que rien ne la bloque. Sinon la durite peut etre bouchée ou la pompe HS .si c 'est possible soufflez dans le tuyau de vidange ,si l'aire remonte dans la machine c 'est probablement la pompe .Apres avoir souflez reassayez quand meme votre machine
