- Seche linge brandt smc 21 ne chauffe plus
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
15 réponses
si vos thermostat sont fichus,testez quand meme la resistance,mais apparemment le probleme viendrai de vos th.
merci de votre reponse
j'ai teste ma resistance et j'en ressort 80 ohms
et a mes thermos 1 à 3 ohms ( ca varie)
juste une question:
est ce qu'il est possible d'avoir un court circuit si il y a une piece metallique qui s'introduit dans la resistance ?
Thermo à 1 ou 3 ohms, OK
résistance 80 ohms, si environ 700 watts, OK ( voir marquage)
Voir si l'alimentation en 230 volts est présente
Si vous avez bien pris la mesure de 80 ohms, la résistance est HS.
vous devez lire:
pour 1000 watts: 53 ohms
pour 1200 watts: 44 ohms
refaites vos mesures pour être certain
1: court circuiter les deux probes de votre ohmmètre, vous devez lire : 0
2: bien nettoyer les endroits ou vous placez vos probes car un peu d'oxydation fausses les mesures
voici un recapitulatif
resistance=un fil blanc qui va à la console, un noir qui va au thermostat 1, un rouge qui va au thermostat 2
rouge et blanc= 86.5 ohms qui monte lentement
noir et blanc= 0.00 ohm
noir et rouge=0.00 ohm
T 1= debranche -6.00 ohm qui monte lentement
branche -4.00 ohm qui monte lentement
T 2= debranche -3.00 ohm
branche -5.00 ohm
Attention, moins 4 ohms n'est pas possible, vous avez un reste de tension qui doit venir d'un condensateur, ce qui explique la montée de la mesure.
pour mesurer une résistance, vous devez la déconnecter complétement.
Pour les couleurs de fils, désolé, cela ne me dit rien, peut être la sudiste pourra vous répondre !
alors je ne comprends pas mes thermostats sont debranches et je trouve quand meme un resultat negatif progressif ????
regardrez bien sur le dessus de la resistance (partie arrondie)il y a un fusible thermique sur un cote qui doit etre passant,si non il suffit d'un fer a souder pour le changer!
