- Puis je enlever la carcasse de mon micro onde
- Comment enlever de la colle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
vous pouvez l'enlever.une fois retiréé avant toute chose shunter le condo.
le condensateur est une piece cylindrique grise suspendu avec 2 cosses (les diodes noires sont branchées dessus),pour le shunté il faut mettre 1 tournevis sur chaque cosse du condo,et se faire touché les axes metalliques en etant sur d'avoir 2 poignée de tournevis bien isolées (a éviter les tournevis du grand pere).(ou plus simple une pince ISOLEE)
merci ,et apres je peux le faire fonctionner ?
c'est juste pour repérer d'ou vient un bruit bizarre.Je pense que je dois y mettre un verre d'eau pour ne pas tourner a vide ???
