Sécurité gaz sur plaque chauffante
jean-luc44 - 24 sept. 2008 à 20:19
 titi51 - 25 sept. 2008 à 13:41
bonjour, j'ai une plaque chauffante Rosière 3 gaz. L'allumage se fait en pressant le bouton d'ouverture de gaz qui provoque également l'étincelle. Le feu tient après quelque secondes normalement. Malheureusement, un des feux ne tient pas et s'éteint dès que je relâche le bouton. quelqu'un a t-il la solution ?
Bonsoir , changer votre thermocouple à coté de la bougie qui fait l'etincelle .Le thermocouple est une piece en cuivre un peu pointu
merci pour cette réponse, y a t-il une taille suivant la grosseur duy feu, un modèle particulier etc etc ??? merci d'avance pour la réponse
bonjour, soit vous demontez votre thermocouple ou soit vous prenez la reference de votre plaque et allez chez votre vendeur de pieces electromenager qui vous trouvera cela !!!
bonjour essayer de mettre un petit morceau de papier d'alu au fond du bouton car avec l'usure il se peu que le contact avec le thermocouple ne se fasse plus,ca vaut le coup d'essayer avant de changer la piece!!!
