- Reparation bruleur gaz
- Reparation radiateur - Guide
- Reparation evacuation wc - Guide
- Gaz electrique - Guide
- Le gaz n'arrive pas au bruleur de mon barbecue - Forum Electroménager
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
6 réponses
merci, comment avoir acces au thermo-couple ,à quoi cela ressemble-t-il ? y a-t-il des précautions particulières à prendre pour le remplacer
merci l
c'est un petit morceau de cuivre qui va du brûleur au robinet.
Cela sert à couper le gaz s'il n'y a pas de présence de flamme.
Pour le remplacer, ce n'est pas difficile mais il faut un peu de soin.
Vérifier tout d'abord si le bout du thermocouple est bien placé bien dans la flamme
Merci beaucoup de ces précisions , je vais m'y employer dès que possible .
En attendant de faire la réparation quelqu'un m'a conseillé de mettre un bout de papier dans le trou de l'axe du bouton de commande pour diminuer sa course de quelques millimètre ....ça semble marcher ... pour l'instant ....
