- Pourquoi mon sèche linge faure lsi 359 ne démarre plus ?
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
salut,
regarde sur le panneau arriere, tu devrai voir un peit bouton rouge. c'est un disjoncteur thermique qui se coupe quand ton seche linge chauffe trop. normallement ca ne coupe que les resistances mais peut etre que le circuit du tiens coupe aussi le moteur ???
essaye d'appuyer dessus, si tu entends un petit declic c'est que tu viens de le rearmer. essaye ensuite de le remettre en marche pour voire.
Merci d'avoir répondu à mon message mais malheureusement, je n'ai pas réussi à enlever le panneau arrière car au milieu il est raccordé au tambour. Il semble que le bloc moteur se trouve en dessous et je n'ai pas réussi à y accéder. Donc je suis toujours à la case zéro.... est ce que ce petit bouton rouge ne peut pas se trouver ailleurs, je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'un sèche linge à évacuation, est ce que c'est différent?
Merci de me faire part de vos remarques et suggestions
