- Sèche-linge thomson hp8 problème
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
Re,
au dos du sèche linge sous un carter, il y a le klixon et 2 autres éléments d'un diamètre d'environ 2 cm avec 2 fils chacun (si j'ai bonne mémoire).
Je pense qu'il doit s'agir de 2 thermostats ...
Concernant la résistance, je ne sais pas où elle se situe. Pourriez-vous m'aider à la localiser.
Merci d'avance.
derrière en bas il me semble et elle doit ressembler a un boitier en fer a vec des ressorts dedans !!!
Re,
j'ai localisé la résistance.
Elle est alimentée par 3 fils (blanc, gris, bleu)
entre blanc et gris : 30 ohms
entre gris et bleu : 45 ohms
entre blanc et bleu : 75 ohms (j'imagine que les résistances 30 et 45 sont en série)
J'ai fait le relevé suivant sous tension avec le programme "séchage renforcé" :
entre blanc et gris : 230 volts
entre gris et bleu : 0 volts
entre blanc et bleu : 230 volts
Ensuite j'ai remonté le carter arrière pour vérifier la température de sortie de l'air; celle-ci est proche de la température 20°C.
Il semblerait que les résistances soient bien alimentées mais je ne vois pas pourquoi l'air en sortie est si tiède (en temps normal, on laisse difficilement sa main en sortie)
Auriez-vous des pistes à explorer ?
Re,
j'ai fait le shunt sur les 2 thermostats (ce qui aurait pû montrer que l'un d'eux fonctionnait mal) et le séchage s'est fait correctement.
Après avoir recablé ceux-ci normalement et relancé un cycle de séchage complet pour confirmer un problème de thermostat, le cycle s'est déroulé parfaitement (le linge est sorti complétement sec) ; j'en déduis donc à une panne aléatoire.
Je vais donc suivre le problème et vous tenir au courant de mes diffèrentes investigations.
En tous cas, un grand merci à tous ceux qui m'auront apporté leur aide :)
