Comment remplacer la courroie du sèche linge INDESIT IS 60V
Résolu/Fermé
- Changer courroie sèche linge indesit
- Changer courroie sèche-linge indesit - Meilleures réponses
- Démonter sèche linge indesit idv75 - Meilleures réponses
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
tout d'abord pour changer la courroie sur seche linge indesit is 60v retirer la tole derriere le seche linge,puis la tole dessus puis la tole de droite en regardant le seche linge de face. on peus inserer la courroie par dessus le tambour en ecartant le tambour vers l'arriere on la fait glisser de devant vers l'arriere, ensuite tirer de toute ses forces sur la courroie par a coup on fait tourner le tambour un petit peu puis on recommence ainsi de suite afin de detendre la courroie, puis on insere la courroie sur l'axe du moteur coté droit en ragrdant le seche linge de face c'est pas facile le tambour va se retrouver de coin puisque les toles ont eté demontés ,mais on va forcer sur les toles pour remettre en place d'abord la tole de droite (celle que l'on à enlever en dernier ,on fait tourner le tambour à la main si c'est trop dur on passe un tournevis entre le tambour et la courroie et on tire dessus de toute ses forces on remet en route la machine si le tambour frotte trop fort ou le moteur grogne ne pas insister (risque de bruler le moteur)repeter l'operation tournevis entre tambour et courroie, j'ai essayer plusieurs fois avant que ca marche,on verifie en remettant en route ca tourne sans bruit , on remet le couvercle par dessus,j'ai reussi aujourd'hui mais c'est vrai plus difficile que l'on croit bon courage!
