- Comment réparer le circuit de chauffe de mon LV Brandt ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
il faut etre un petit peu électricien
prentdre un voltmetre controler si une tension de 220V est au borne de la résistance au stade de la chauffe
si oui mettre hors tension (débrancher lappareil)
controler avec un ohmetre la résistance si elle est deffectueuse ou coupée vous ne lirez aucune valeur
ou plus simplement prendre une regarder au compteur le disque tourne beacoup plus vide avec la résistance en fonctionnement
bon courage
