- Pourquoi la porte de mon four est-elle bloquée ?
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- F21 bosch porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Comment ouvrir une porte bloquée sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Comment ouvrir une porte de chambre bloquée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
le système de sécurité de la porte est resté bloqué, il faudra ouvrir pour y avoir accès et procéder au déblocage mécanique.
Pour les fusibles, surement une résistance en court circuit, vérification à l'ohmmètre ou déconnecter une résistance à la fois
Essayez cette procédure faire un appui long sur le bouton qui sert a régler l'heure ou d'ajuster la température.Ce bouton a donc en plus une fonction de vérouillage et de dévérouillage du four en clair s'est une sécurité pour les enfants.
Cette astuce ne fonctionne pas sur tous les modèles mais rien ne coûte d'essayer sinon le principe du fil à couper le beurre
il se peut que le disjoncteur général est tous simplement sous calibrer par rapport a la consommation en pyrolise et le reste de vos appareils en fonctionnement
de plus il faut attendre longtemps que la température redescende pour ouvrir la porte
respectueusement
