- Comment monter une résistance en parallèle sur SL AIR 640C ?
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Comment monter un climatiseur - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Comment monter une chasse d'eau - Guide
- Monter une cloison en brique creuse - Guide
Bonjour , pour demonter la resistance il faut d'abord enlever le coté droit et l'avant de l'appareil ,apres démonter le cerclips sur le roulement et puis enlever l'ensemble roulement de son axe avec on flasque rond en fer. Surtout bien reperer les fils qui vont au 2 thermostats avant le demontage . Pour la resistance elle est tenu par 2 vis torx , vous avez 3 fil en sortie (vous devez avoir une valeur en ohm par rapport à chacun des fil ;si c'est pas le cas elle est coupée)
Bonjour !
Merci bcp pour votre réponse précise.
Un voisin est passé.
Il me propose, sans démontage, avec une pince genre coupe fil, de couper les "pattes" de la résistance, et de la remplacer avec une neuve et ressoudant au niveau des pattes restées dans leur plaque. (càd du côté opposé où sont les soudures actuellement.)
Ca me parait pas mal.
Qu'en dites-vous ?
Merci d'avance !!
