- Pourquoi message F 06 sur mon lave linge Fagor FF-311 ?
- Message erreur plaque induction - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
Merci mlch.
Par contre où se trouve la résistance et comment la tester??
Et les charbons???
Merci d'avance.
Bonjour ,il faut enlever la tole de derriere pour vor la resistance ( c'est une piece avec 3 cosses males qui sortent) . pour controller la resistance il faut un ohmètre , et on met les fils de l'ohmètre sur les 2 cosses de chaque extremité de la resistance ; vous devez avoir une valeur entre 20 ohm et 30 ohm à peu près . Pour les charbons moteur , il faut enlever la courroie et demonter le moteur ; regarder de chaque extremité du moteur vous avez 2 charbons vous pouvez les démonter soit avec un cruciforme ou bien une clé de 5,5
