ne croyez pas tout ce qui est dit sur ce site,ce crepitement est du a l'usure des charbons moteur,vous devez meme apercevoir des etincelles a l'arriere du moteur,rien d'alarmant il faut changer ces fameux charbons,
ce que vous appelez le domino prise c'est le connecteur du moteur pas besoin de le changer,PFFFF!
[ Bonjour,
Merci de garder un ton correct dans vos posts. La courtoisie n'a jamais fait de mal à personne, ni à la critique.
Cordialement,
Olivier, savoirtoutfaire.com]
D'accord. Je vais prendre une photo et aller dans un magasin spécialisé.
J'espère que je pourrais remonter ça moi-même.
Merci !!!! ;)
bonjour,
le crépitement est en principe du au frottement des charbons qu'il est grand temps de remplacer, (les fils cuivre qui alimentent les charbons commencent a être au contact du collecteur)
sinon c'est le collecteur qui risque a son tour de bruler et là c'est moteur complet et pas du tout au même prix
cordialement
richard
