Comment réparer LV Whirlpool ADG6566 ?
michel-a - 29 nov. 2008 à 19:11
 JCinFo - 30 nov. 2008 à 10:07
A la mise en route d'un programme, la pompe de vidange de mon LV se met en marche, la cuve étant vide, puis elle s'arrête et le voyant marche se mets à clignoter 4 fois en cycle. J'appuie 2 s sur le bouton marche le voyant end s'éclaire la pompe se remet en marche et elle s'arrête lorsque le défaut apparaît. J'ai nettoyé le capteur de niveau et j' ai testé ses contacs il semble OK La pompe fonctionne lorsque je met de l'eau dans le LV
Bonjour, Cycle normal vidange et remplissage d'eau, vérifier le fonctionnement de l'aquastop ( vanne sur robinet d'arrivée d'eau ) et débitmètre sur l'arrivée d'eau ( contact ILS ). Courage Sls
