- Pourquoi la vidange du LV brandt AK100 est incomplète ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
2 problèmes à résoudre:
- trouver d'où vient le bruit
- le niveau d'eau anormal dans la cuve
Pour le niveau d'eau déposer le panneau gauche, repérer le pressostat (boitier rond avec 5 fils et un tube en caoutchouc),
débrancher le tube, nettoyer le tuyau et souffler dedans, l'air doit passer librement. Même manipulation pour le pressostat, on doit entendre les clics des contacts.
Remonter et essayer.
Pour le bruit, localiser le, peut-être la pompe !!!, elle est du coté droit.
Courage
Sls
J'ai suivi votre conseil
le pressostat ok l'air passe bien et on entend 2 clics.
Par contre probleme
Le répartisseur etait encrassé au niveau du curseur situé à l'intérieur de la cuve. En le démontant pour le nettoyer de l'eau a couler sur les pieces moteur (pas beaucooup).
Apres remontage l'appareil a le voyant sel allumé (normal j'ai tout nettoyé et j'en ai remis un peu mais pas le plein) et le voyant lavage clignote 2 fois. Le LV fait en semblant de bruit puis s'arrete.
J'ai vu que certains appareils ont un systeme anti fuite qu'il faut réarmer mais je ne sais pas ou cela se trouve. Brandt AK100 DWA 14131313012 AH8MBRFFA
Est ce que cela peut etre plus grave ?
J'ai certes débranché des trucs electriques mais j'ai bien tout rebranché. Avant ce dernier démontage l'appareil fonctionnait bien jusqu'a la vidange.
merci à tous
Bon j'ai débranché et tout rebranché et cela fonctionne a nouveau.
Mais
L'eau se vidange maintenant completement. En fin de cycle il n'y a plus 5 cm d'eau au fond du lave vaisselle comme auparavant.
J'ai toujours une fuite par le devant (beaucoup moins importante qu'avant).
J'ai toujours un bruit. Pas tout le temps c'est bien avancé dans le cycle. Ce bruit va de paire avec de l'eau qui arrive dans le répartisseur par saccade.
J'ai toujours le voyant lavage qui clignote 2 fois lors du bruit.
quelqu'un a une idée ?
