- Comment changer ressort portillon tambour lave-linge whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour, quand vous achetez votre kit de ressort de porte, avec vous avez la fiche technique qui vous explique comment remplacer ce kit ... il ne faut pas sortir le tambour ..heureusement d'ailleurs... il faut juste faire sauter les rivets et les remplacer ...
Merci donc pour les informations qui se sont avérées très pertinentes. Le WE dernier la réparation a eu lieu. Tout fonctionne à merveille.
Encore mes plus vifs remerciements.
Je suis dans le même cas, je n'arrive pas à remplacer ces deux tiges.
Avez-vous démonté autre chose ?
Comment avez-vous fait pour les rentrer dans leurs emplacements ?
Moi aussi le meme probleme, les 2 tiges se sont cassées progressivement.
Comment avez vous démonté le tambour, je suppose que cela nécessite le désossage complet de la machine ???
Merci de votre réponse
Je ne pense pas qu'un démontage complet soit necessaire. Il faut placer la partie la plus longue (9cm) d'abord et ensuite il doit falloir forcer sur la partie la plus courte (2cm) puisqu'elle joue un rôle de ressort. Si vous n'y parvenez pas, la sudiste saura vous aider mieux que moi.
Bon courage.
1 nov. 2011 à 11:44
je suis dans le même cas... Faut-il vraiment faire sauter les rivets, et si oui, une simple riveteuse suffit-elle pour en remettre de nouveaux ?
Merci pour vos bons tuyaux...
