Quel est le problème de mon LL AMW6124 ? [Fermé]
Posez votre question fabienne26 - Dernière réponse le 11 janv. 2009 à 19:05 par nyko34527
Bonjour, ma machine ne veut plus essorer correctement, le programme s'arrete a 1 minutes et renouvelle toujours. La pompe n'est pas HS, je pense au systeme anti-ballourds. Pouvez vous m'aider avec l'eclaté du lave linge ou avec l'experience. Par avance merci
plus moins
bonjour, la vidange se fait elle correctement ?? est ce que le moteur s elance pour l essorage ou pas du tout ???
plus moins
L'essorage se lance mais s'arrete au bout de quelques secondes et la machine reprend son cycle vidange, rotation du tambour. Par contre j'ai lavé juste un tapis de sol en urgence (seul) la machine a effectué nrmalementson cycle avec essorage. Merci
plus moins
alors vérifiez les charbons moteurs .... ils doivent etre hs !!! changez les et tout rentrera dans l ordre !!
plus moins
Merci, je vais voir si ca fonctionne j'espere que vous m'avez sauvé!!! Je vous tiens au courant
plus moins
On vient de verifier les charbons ils n'ont pas l'air HS! Demain on va voir si on peut en acheter. La panne pourrait venir d'autre chose?
plus moins
combien mesurent les charbons ????est ce qu ils touchent bien le rotor ??
plus moins
Les charbons mesurent 16 a la pointe du charbon, (on a reparé recemment les roulements du tambour )
plus moins
vous pouvez changer les charbons ils sont trop petits !!!
plus moins
Merci je vous tiens au courant merci encore
plus moins
MERCI, elle fonctionne je suis super contente vive les forums!!!!
plus moins
merci a vous de nous avoir tenu au courant !! bonnes fetes
plus moins
Bonsoir La Sudiste, Je viens de lire l'historique de ce dépannage. Je suis débutant et je vous remercie pour ces conseils rapides et précis. Bonne fêtes
plus moins
il fau demonter la durite pompe de vidange pour voir si c pas boucher
