Comment démonter la porte de mon four Scholtes ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question Joce - Dernière réponse le 21 oct. 2015 à 22:43 par piekenet
Bonjour, Pour changer la poignée je dois démonter la porte de mon four Scholtes, les vis de la poignée étant protégées par la face intérieure de la porte (la piece que j'ai inqique que les autres marques citées ont le meme type de poignée).Apparemment il faut déjà que je la décroche des charnieres pour acceder aux vis situées là. Quelle est la marche a suivre ? Merci
plus moins
C'est un Scholtes FI 546/FI 446. Merci
plus moins
Bonjour, j'ai eu le même problème avec mon four scoltes fi546. pour changer la poignée, il faut démonter la façade avant de la porte:
- enlever les 2 vis situées sous la porte (il y a 6 vis, les 2 à enlever sont celles qui sont le plus près du centre de la porte)
- ensuite il faut enlever les 2 caoutchouc à l'intérieur du four en haut pour pouvoir enlever les 2 vis cachées derrière (attention à ne pas faire tomber la porte)
Et voilà la porte est démontée.
Gije- 6 févr. 2012 à 18:19
C'est exactement ce que je viens de faire, avec succès, sur mon four Scholtes Fi 446 pour revisser la poignée de porte.
Gije
fredo- 18 sept. 2014 à 20:04
merci pour les conseil
piekenet 1Messages postés mercredi 21 octobre 2015Date d'inscription 21 octobre 2015 Dernière intervention - 21 oct. 2015 à 22:43
Un grand merci pour l'info! je viens de changer la poignée de mon Scholtès FI446 grâce à vos conseils
plus moins
Bonjour, La référence du four s.v.p ? Courage Sls
plus moins
Merci j'ai pu remettre une vis qui s'était échappée
