Quel est le problème de mon combi Bosch KGN49A01 ? [Fermé]
Posez votre question rahmouni - Dernière réponse le 12 janv. 2009 à 13:53 par richard
bonjour j'ai acheté un réfrigérateur BOSCH de référence KGN49A01 bonne occasion (état neuf) mais il ne congèle pas. c'est un combi de deux portes le réfrigérateur se trouve en bas, les deux compartiments sont bien fraiches mais il n'arrive pas à fabriques les glaçons ou a faire congéler la viande. il a un panneau de commandes électronique avec le bouton super. veuillez me donner des pistes a suivre pour le dépanner Merci
plus moins
le bouton super courcircuite le thermotat 'en clair le moteur tourne en permanence. si le froid ne descant pas dans le congelateur c'est que la detente du gaz ne se fait pas. plusieurs raisons possibles manque de gaz a cause d'une fuite.( soudure) groupe fatigué '(age) bouchon dans le circuit (frequent lors de deplacement couché) dans les trois cas il faut faire appel a un frigoriste. bon courage
plus moins
bonjour, pour commencer répondre a ceci: température ambiante du local ou est situé l'appareil, si dans garage ou cellier non chauffé ne cherchez plus la cause c'est dans une pièce a environ 20°C qu'il faut le placer (cuisine est l'idéal) cordialement richard
