Quelle est la panne de mon LV Whirpool ADP8513 ? [Fermé]
Posez votre question BEHILLIL - Dernière réponse le 24 janv. 2009 à 12:42 par BEHILLIL
Bonjour, Je tiens à vous souhaiter tout d'abord une excellente année 2009. Lorsque je lance mon LV celui ci se bloque après le cycle de lavage. Suite à cet arrêt le LV clignote. En maintenant le bouton "depart" appuyé pdt 5sec celui ci déclenche la pompe de vidange mais plus rien, le LV reste dans le même état. J'ai démonté les cartes en face avant pour vérifier des faux contacts mais sans succès ! Pareil pour les ensembles electriques sous le LV. J'avoue que je suis à court d'idées... Votre aide s'impose. Merci
plus moins
Bonsoir , j'ai pas bien compris votre explication .Par contre quand ça clignote relever les séquences de clignotement ( par exemple ça clignote 3 fois et ça s'arrete) .Vous dites que vous appuyer sur départ après que ça clignotait, apres vous rappuyez sur départ à nouveau et la machine doit partir en vidange , est ce que c'est le cas ?
plus moins
ceci et un probleme moteur il suffi de remetre la tacchi moteur en place ou chenger le moteur
plus moins
Bonsoir, Merci pour vos conseils. En fait, j'ai constaté que jusqu'au cycle de séchage tout va bien. Une fois donc arrivé à cette étape le LV s'arrête et clignote en continu.
plus moins
Bonsoir , je tiens juste à corriger que la pompe de cyclage n'est pas equipé de tachymètre sur ce modèl là par rapport à ce que nyko34527 a dit . Vu le problème à mon avis vous avez un défaut sur le détectur de présence d'eau qui se trouve en dessous du filtre central qui se déclenche un peu souvent ( c'est une pièce ronde noir )
plus moins
Bonjour mlch, Merci pour le conseil.Je démonte et vérifie le detecteur. Je vous teindrai au courant prochainement. A bientôt.
plus moins
Bonjour, J'ai démonté l'interrupteur rotatif avec la carte electronique. En repositionnant les connecteurs et en utilisant un peu de spray "contact", le problème a disparu. Mon LV Wirhpool fonctionne comme au premier jour ! Merci encore pour vos conseils.
