- Resistance seche linge laden
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
7 réponses
Bonsoir , voilà comment cabler la resistnce d'après le schémas
- le fil bleu vous branchez sur le numéro 3 de la resistance
-le fil rouge sur le numéro 2 de la resistance
-le fil noir sur le numero 1 de la resistance
par contre les 2 fils gris qui restent est ce que ça vient du klixon avec un bouton rouge ou pas ? Si ce sont bien ces 2 fils alors voici le cablage
-un fil est relié au numero 3 de la resistance
-et l'autre fil va au numero 3 du bornier à l'arrière ( sur le numero 3 du bornier est branché un fil blanc violet qui vient du programmateur)
J'éspère que je puisse vous aider . Si vous avez d'autres renseignements , n'hesitez pas à demander
Bon courage
bonjour ,
tout d abord merci pour l aide !
en fait le fil bleu vient du klixon bouton rouge et les 2 fils gris viennent du klixon fixé sur le meme panneau que la resistance (ce doit etre klixon air chaud ? )
Cimment reperere N1; N2; N3 de la resistance ?
j ai pris des photos mais le site ne permet pas d en envoyer
cdt
Bonjour, voici les branchements des 2 fil gris qui sortent du thermostat arriere 143 degré non réarmable
-un fil va au numero 4 du bornier arrière
-un fil va au numero 1 de la resistance
Pour connaitre le numero 1, 2 , 3 de la resistance c'est simple . Normalemnt vous avez une resistance circulaire avec 4 cosses males constitués de 2 resistances séparées , celui qui est relié avec un shunt c'est le numero 3 et puis les 2 autres cosses qui restent vous mettez 1 ou 2 comme vous voulez
