- Quel est le problème de l'essorage de monBrandt Premia F156T
- Laveuse maytag problème essorage - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Laveuse whirlpool problème essorage - Forum Electroménager
- Logo essorage ✓ - Forum Electroménager
- Problème essorage machine à laver bosch ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir , vous avez une machine de chassis malice avec 500tour/min au niveau essorage . Appareil debranché , démonter le panneau gauche qui est fixé par 3 vis (avec une clé de 7) ; controller le condesateur tout en bas à gauche si ça n'a pas explosé . Si c'est ok alors regarder le filtre à objet , pour cela ouvrer le portillon de tambour et vous voyez tout en bas une aube en plastique ( de forme rectangulaire) , retirer la vis en torx qui retient l'aube et puis la démonter après . Une fois l'aube enlevé , vous apercevez au fond du tambour ,une piece jaune ou gris en plastique , tirer dessus et regarder s'il y a quelque chose coincé dedans .Donc je résume controller
- le condensateur de démarrage du moteur (ou le moteur )
-la courroie
-le filtre ou la piège à objet au fond de la cuve
-la pompe de vidange si c'est pas bouchée
-et en dernierle programmateur si tout le reste est ok
Merci beaucoup.
J'ai vérifié tous ces points & j'ai fait faire un cycle d'essorage à la machine en simulant la porte fermée & en faisant recracher le tuyau de vidange dans le tambour, la pompe de vidange débite bien à un débit constant, bref du coup je ne sais pas ce qui peut causer ce genre de problème.
Encore merci pour la marche à suivre en tout cas.
