Quel est le problème de l'électrovanne de mon LV ? [Fermé]
Posez votre question alpines - Dernière réponse le 14 janv. 2009 à 16:58 par alpines
bonjour etant novice en reparation de lave vaisselle mon lave vaisselle ne se remplit plus en eau .j'entends bien l'electrovanne qui fait un bruit je l'ai donc demonté et controlé au ohmmetre qui donne une valeur de 6 ohm c'est bien l'electrovanne qui est hs ? merci
plus moins
Bonsoir , un electrovanne doit avoir une valeur de 3 à 4 Kiloohm à peu près , si c'est en ohm alors il est en court circuit
plus moins
quand je demonte la crepine que je souffle dans l'entrée 'd'eau ca remarche mais jamais pour longtemps
plus moins
il fau remplaser lelectrovanneou chenger le noyau ki do bloker a linterieur et la valeur doi t de 3.74kohm voir 4kohm ou alor sinplemen la taper un peu si ele blok
plus moins
j'ai commandé une electrovanne je pense que mon probleme viens de la vous tiens aux courrant
plus moins
ok si pb persite voir si la pression de sortie et suffisante voila
plus moins
ou ce trouve la pression de sortie et comment la mesure ton c'est le bac transparent avec different chemins pour l'eau qui se trouve sur le coté?
plus moins
c la pression du robinet d'arriver d'eau tou simplemen kar si le debit n'est pa sufisant cela peut causer ce genre de panne
plus moins
donc j'ai changé l'electrovanne mais la surprise ma panne etait toujours presente j'ai donc commencé par demonter les durites qui vont sur le coté du lave.v sur le bac transparent y en a 4 la premiere va sur l'electrovanne pour l'aire la seconde va sur les helices enfin les deux dernieres sur la cuve dont une avec un gros bouchon maintenant il met beaucoup plus de temp a se remplir et les helices tournent voili voila
