bonsoir,
c'est un airlux qui doit avoir 6-7 ans. il possède 4 prog
depuis 2 jours, il bloque lorsqu'il arrive sur le dernier (rinçage) : il fait du bruit comme s'il fonctionnait (au niveau de la pompe vidange) mais le bouton de selection de programme reste sur rinçage tout en faisant un cliquetis.
J'ouvre donc la porte et la vaisselle a l'aire lavée et sèche, il ne reste pas d'eau mais ça sent l'odeur de savon + qu'avant.
De même que si je lance un rinçage seul, ça ne marche pas
D'ou peut venir le problème?
merci
La référence n'est pas la bonne !!!
Sans " Réf " difficile de répondre, mais en général les durites qui arrivent et conduisent au pressostat.
Votre " LV " semble être en protection par un niveau trop élevé dans la cuve.
Courage
Sls
et bien ce soir , c'est l'eau qui n'arrive plus : j'ai essayé tous les programmes. on entend dubruit en permanence, je crois que c'est la pompe de vidange qui fonctionne mais le bouton n'avance pas. On dirait qu'il bloque.
Mais les jours précédents, en l'aidant à tourner, il faisait tout de même le lavage, mais aujourd'hui pas une goutte d'eau.
Que se passe t'il??
ce week end, je le sors et le démonte.
bonne soirée
Ce WE , je l'ai sorti .
Pas de fuite apparement, par contre, en dévissant l'arrivée d'eau le mini filtre se trouvant dans le tuyau etait rempli de calcaire.
Je n'ai donc rien démonté de + pour voir si celà causé tous ces problèmes.
Résultat, le rinçage seul a fonctionné, par contre, il bloque toujours en milieu de programme, il faut donc l'aider un peu???
bonjour,
cette fois j'ai démonté le côté gauche car il ne démarrait plus le programme mais la pompe tournait sans arrêt : effectivement il y avait de l'eau dans le fond du socle.
En le faisant fonctionner, j'ai pu voir d'où venait la fuite : d'un emboitement (avec un joint noir) situé à côté de la durite d'arrivée d'eau.
Ce doit être une sorte de départ d'eau vers l'intérieur du lave vaisselle.
J'ai mis un peu d'acide à cet endroit et réemboité comme il faut ce tube plastique.
A voir
(comment mettre une photo pour vous faire voir?)
merci
vous avez regler peut etre le deuxieme probleme ,la fuite,qui causer l'aret total par la securitee.
il vous reste la premiere partie,don la solution,voir les reponses de JCinFo.
la reponse de mlch est bonne pour le deuxieme pblm.
R.E.
