- Pourquoi mon SL whirlpool awz 8992 ne démarre plus ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon karcher ne démarre plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle whirlpool demarre et s'arrete ✓ - Forum Electroménager
Regarder si le contacte de fermeture de la porte est bien enclenché lorsque vous fermer celle-ci .
Voila .
Merci pour cette proposition, j'ai testé le contact de fermeture avec mon multimètre,ainsi que le poussoir marche/arrêt sans trouver le moindre problème.
Peut être une autre sécurité pose le problème mais je ne sais pas où.
Merci pour vos propositions...
A bientôt
Bonsoir , enlever le top au dessus , choisissez un programme et appuyer sur départ , après tourner à la main le tambour ; si le moteur se lance alors c'est le condensateur de démarrage qui est HS . Par contre si ça ne se lance pas c'est surement un défaut soit de la carte d'affichage ( le contact du verrou de porte passe par là ) ou bien ce sera la carte de puissance . Controller quand les soudures sur les cartes au cas ou . Est ce que le doigt sur la porte qui va appuyer sur le verrou de porte n'est pas cassé ? ( c'est une en plastique au mileu en haut sur la porte)
