- Comment vérifier la sonde de mon sèche linge FAURE FTE 230 ?
- Comment vérifier un fusible - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Comment verifier un condensateur - Guide
Bonsoir , attention à la temperature ambiante dans la pièce car ça provoque des pannes ou dysfonctionnement de l'appareil . Pour les sondes il faut les chauffer avec un sèche cheveux ( soit la sonde est placé dans le compartiment filtre ou bien derriere ;fixé à coté de la resistance ). Vérifier quand meme si vous avez un thermostat réarmable au cas ou
