- Comment changer palier gauche lave linge Whirlpool awg 690 ?
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
bonjour, le palier complet se remplace par l'intérieur en tirant le tambour, sinon pour le démontage il vous suffit d"enlever les agraffes ,les deux petites vis sur le haut du flasque ainsi que les vis du bas,klixon et support cablage,débrancher la résistance et vous tirez sur l'ensemble.pour le remontage attention à bien remettre la resistance sous le support dans la cuve et pour éviter les fuites changer également le joint entourage de cuve.bon courage.
